Hab da mal wieder was für Euch
Radio-Navi ausbauen "leichtgemacht"
Als erstes müßen unten an der Klimaanlagenabdeckung die beiden Vertiefungen ertastet/gesichtet werden!!!
Das ist Unser Anfangspunkt:
Mit einem Stabilem Gerät (Schraubendreher) in den Vertiefungen die Abdeckung nach vorne ziehen, sitzt sehr fest, daher ein kräftiger Ruck notwendig
Danach den Stecker lösen!!!
Jetzt die beiden silbernen vorne sichtbaren Schrauben lösen, dann ist die gesamte Radioblende rausziehbar.
Achtung!!! auch hier daran denken das der Stecker für die Airbaglampe gelöst werden muß!!!
Noch die vier Schrauben von der Radiobefestigung lösen, das Radio nach vorne ziehenund dann "nur" noch die ganzen
 Stecker am Radio lösen und der ausbau ist erledigt
 Nach Zusammenbau bleibt die Airbaglampe an und muß vom
 Nach Zusammenbau bleibt die Airbaglampe an und muß vom   Resetet werden, geht anscheinend nicht anders
Erklärung zu den Steckern am Radio:
Links weiße Stecker = Spannungsversorgung und Lautsprecher, Micro und Rückfahrkamera, Lenkradanbindung
                                                       Grauer Stecker = Usb und AUX Eingang
                                                       Blauer Stecker = Fakra GPS Maus (Navi)
                                                       Rechter Stecker = Dachantenne
Viel Spaß beim Basteln
