Nismo RS - welche Pedale?
  • Manne
  • 5. November 2016 um 14:42
  • beduine
    • 27. Juli 2017 um 19:17
    • #21
    Die Fussstütze ist easy:
    - zuerst die Verkleidung entfernen, dazu ist vorne ein Klipp, dann vorsichtig nach oben anheben. Nicht reißen oder Richtung Innenraum biegen, sonst können die Klipps brechen.
    - Markierung anbringen
    - Löcher Bohren, es ist nur Styropor darunter
    - Teppich anheben
    - Hinteres Blech anbringen und eine Schraube einsetzen - nicht zu fest anziehen
    - Dann die diagonale Schraube einsetzen, dazu am besten das Hintere Blech solange hin und her bewegen, bis die Schraube reingeht, auch nicht fest anziehen
    - Die zwei restlichen Schrauben einsetzen
    - Alle Schrauben anziehen
    - Teppich zurückbiegen
    - Verkleidung wieder anbringen
    Habe vor dem Einbau noch die Gräte auf dem hinteren Blech entfernt. Eingebaut sieht es bei mir so aus.
    IMG_20170603_153145.jpg 666,32 kB – 0 Downloads
  • ChrisiSt79
    Dielheim
    • 27. Juli 2017 um 19:29
    • #22
    @beduine
    Supi :0008:
    Danke für die ausführliche Anleitung... Jetzt kann ich mir ein ungefähres Bild davon machen wie ich vorzugehen hab.
  • 8 Besucher
