Schutzgitter Stoßstange vorne!!!
  • Micha
  • 18. Februar 2014 um 13:48
    • 26. Oktober 2014 um 17:26
    • #61
    Stoßstange ab, ist Pflicht..., aber kein Problem.
    Dann aus dem Gitter 3x die Teile ausschneiden mit ca. 4 cm mehr Durchmesser als die Öffnungen haben.
    Dann mit der Heißluftpistole schön den Rand umbiegen, dass die Gitter außen schön an den Ausschnitten anliegen.
    Jetzt mit Primer (oder wie das Zeug eben heißt) alle Rundungen außen abwischen, damit der Karosseriekleber ordentlich hält.
    Teile aufstecken und schön dick ringsum verkleben..., fertig.
    3.jpg 128,3 kB – 0 Downloads
  • schwabenpfeil
    53859 Niederkassel
    • 26. Oktober 2014 um 18:06
    • #62
    Bekommt man das untere Teil auch ab ohne die komplette Schuerze zu lösen?
    • 26. Oktober 2014 um 19:02
    • #63
    Ja. Aber ich bau immer so viel wie möglich ab, damit ich weiß, wie´s drunter aussieht ! :thumbsup:
  • bellwood
    • 26. Oktober 2014 um 19:43
    • #64
    Ich glaube nicht, dass man das Gitter ohne Demontage der Schürze vernünftig um die Löcher gefönt kriegt.
    Für mich ist das vorerst zurückgestellt. Will an meinem Neuen nicht gleich alles abbauen.
    • 26. Oktober 2014 um 20:07
    • #65
    Das untere Teil muß schon ab eigentlich ist das ganze recht einfach.
    Wichtig ist in erster Linie, dass es danch wesentlich besser aussieht und den Kühler deutlich schützt. Un das der den Schutz braucht steht außer Zweifel, auch wenn das die Japaner anders sehen.
  • bellwood
    • 26. Oktober 2014 um 20:22
    • #66
    Ich werde das sicherlich gelegentlich angehen. Stimme dir da vollkommen zu.
  • schwabenpfeil
    53859 Niederkassel
    • 26. Oktober 2014 um 21:40
    • #67
    Ich moechte halt nicht die koplette Schürze abmachen.Daher die Frage ob man auch nur das untere Teil lösen kann ohne das obere
  • schwabenpfeil
    53859 Niederkassel
    • 26. Oktober 2014 um 21:49
    • #68
    Du hast kein Gitter,Cruiser?
  • schwabenpfeil
    53859 Niederkassel
    • 26. Oktober 2014 um 21:59
    • #69
    .,und abschließend nochmal die Frage:geht dasuntere Teil ab,ohne das obere zu demontieren?
  • blackfades2grey
    WLAN-Kabel Experte
    Bad Vilbel
    • 27. Oktober 2014 um 07:29
    • #70
    Dieser Mod steht auch auf meiner Liste, allerdings geht es mir da wie Bellwood, ich will den neuen Juki nicht gleich auseinander nehmen.
    Ist das denn für Normalos denn überhaupt machbar? Ich habe jetzt nicht 2 linke Hände und bin handwerklich einigermaßen begabt, aber bei weitem kein Auto Schrauber :(
Tags
  • Stoßstange
  • Schutzgitter
  • Racegitter
  • 6 Besucher
