Nismo Felgen Zentrierringe
  • Die Zentrierringe wären nur dann HOCHWICHTIG, wenn KEINE Konusaufnahme vorhanden wäre ;)
    Durch die konischen Formungen in Felge und Radmutter zieht sich die Felge bei KORREKTER Montage in die RICHTIGE Position ...... montiert man NICHT korrekt, dann nützen einem auch die Zentrierringe nichts, denn was soll bitteschön im Normalbetrieb elastisches Plastik halten .... ausser einem Trinkbecher :D
  • Also „Halten“ soll der Zentrierring ja auch nichts, er liegt ja plan an der Felge an und ist somit auch keinen Kräften ausgesetzt :!:
    Zentriert wird die Felge durch den Zentrierring, das sagt ja schon der Name.
    Das Ganze dann nur bei der Montage der Felge, deshalb können die auch aus Plastik sein!
    Ist die Felgennabe größer als die Nabe des aufzunehmenden Fahrzeugs heißt es also Zentrierringe zur Montage benutzen, damit die Felge auch perfekt sitzt!
    Nach der Montage haben sie ihre Schuldigkeit getan.... ;( ...!
    So einfach ….Einfach so!
  • Beim henner sind die nach einer Tankleerung geschmolzen.
    Stimmt Tomfred ,find sie nicht mehr,einfach in Luft aufgelöst. ;(
