Wenn du deine Antenne verwenden willst solltest du einen neuen Antennenstab welcher DAB geeignet ist. Einfach auf den vorhandenen Sockel draufstehen. 2011 gab's noch keine DAB Antennen glaub ich. Nur so als Tipp.
Radio Umbau
Danke
Hast du noch ein Tipp wo und welchen Antennenstab kann oder soll ich mir kaufen, oder irgendeine Bezeichnung (Link)?
Falls die vorhandene nicht laufen sollte, hab mal gelesen das sie mindestens 40cm lang sein soll, hab noch so einen langen von altem Auto,
werde das mit dem kurzem und langem erstmal probieren. -
Übrigens, meine Sachen von asr24 sind heute gekommen, morgen kann es losgehen.
da kannst du jede nehmen. Ich habe meine von Ama....... kam so um die 25 Euro.Dort gibt's eine ca 40cm lang nur den Stab.
Läuft wie die s.... -
Die original-Antenne bei mir war aktiv!!!
Eine neue Antenne wirkt für DAB+ Wunder. Genaueres hier. -
