Lackierung von Chromteilen
  • maalbecker
  • 12. Mai 2015 um 09:33
  • maalbecker
    • 31. Mai 2015 um 20:17
    Und wie kann man das 'Chrom-V' demontieren?
    Gibt es hier eine Anleitung?
    • 31. Mai 2015 um 20:53
    Also beim "Alten" ist das Emblem nur gesteckt und das V geschraubt.... denke nicht dass es beim FL anders ist.
  • maalbecker
    • 19. Juni 2015 um 08:26
    Hallo miteinander,
    mittlerweile habe ich meinen neuen Juke seit 2 Wochen und ich habe schon eine 'Schleife' wegen Nacharbeiten über den Händler gedreht.
    Jetzt wollte ich mich daran machen, alles was aussen an meinem Juke noch 'hell glänzt' schwarz zu folieren, als ich auf ein kleine Problem gestoßen bin.
    Ich wollte den vorderen Grill (V-Teil mit Emblem und Kamera) ausbauen. Die 4 'Stopfen' bekommt man schnell demontiert und das Teil ist dann auch schon lose, aber es gibt oberhalb 2 'Gummiteile' die das demontieren nicht ermöglichen.
    Kennt ihr das Problem? Habt ihr diese Gummiteile auch?
    (siehe Fotos)
    • 19. Juni 2015 um 09:56
    Im unteren Bereich vom "V-Teil" sind noch zwei "Nasen".....wenn du die ausrastest kannst du den Grill nach vorne hin wegziehen.
    Da musste an der Motorhauben - Veriegelung vorbei nach unten greifen, dann kommst da ran. Ist etwas fummelig und eng , da brauchste Hände wie ne Hebamme.
    Zumindest ist es bei mir so...... sollte es beim Facelift anders sein, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann , sollte @Tomfred : dir weiterhelfen können....der hatte bei seinem Facelift auch schon den Grill zum lackieren demontiert.
    Hoffe das hilft dir weiter..... ^^
    LG Alex
    • 19. Juni 2015 um 21:05
    Die Gummis sind mit beidseitig klebenden Klebeband fixiert und können mit etwas Kraft nach hinten rausgeschoben werden.
  • SollingraecherMF
    • 22. März 2018 um 04:32
    ich stell hier mal meine Frage.
    Möchte bei mir die beiden Hupen tauschen und muss dafür den Grill demontieren. Abdeckung hab ich abgemacht und die 2 Gumminasen an den Seiten auch.
    Wie geht es dann weiter ? Der Grill Sitz dann noch ziemlich fest. Von innen sieht man das ringsum noch solche klipse sind ich hab aber keine Ahnung wie man das los bekommt.
    Achja is ein Nismo RS aus dem Jahr 2015
    MfG Marcus
    • 22. März 2018 um 09:11
    Die oberen 4 runden Clipse raus machen.
  • SollingraecherMF
    • 22. März 2018 um 09:57
    ...soweit war ich schon. Alle klipse von oben ab und auch die Abdeckung vom Schloßträger ist auch schon ab.
    • 22. März 2018 um 16:39
    Da sind noch Nasen in der Front wo das Nissanemblem drauf ist.....Mittig und unten.
  • SollingraecherMF
    • 22. März 2018 um 16:48
    die sind glaub ringsum. Von unten kommt man dort nicht dran zum raushebeln.
  • 4 Besucher
