Fehlermeldung - Motorstörung - Leistung reduziert - Service jetzt - Nissan Juke 2020
  • Hallo zusammen,
    wir sind seit Februar 2020 Besitzer des neuen Juke f16. Bis dato hatten wir keine Probleme mit dem Fahrzeug und meine Frau ist immer noch hell auf begeistert von dem Juke. Leider bringt er seit gestern Fehlermeldungen und reduziert die Leistung. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem neuen Juke. Im Fehlerspeicher waren einige Fehler drin unter anderem ein Abgassensor.
    Hab das Fahrzeug jetzt in die Werkstatt gebracht. Mal sehen was sie finden.
  • Hallo Lovesani82, darf ich dich fragen, was die Fehlermeldung auf sich hatte?
    Ich habe sie seit eben auch ... und bin gerade etwas aufgeregt. Habe den Juke seit Dezember 2020. Werde morgen die Werkstatt kontaktieren bzw. hinfahren. Hoffe, ich komme da überhaupt wegen der Meldung überhaupt hin.
    VG Simone
  • Hallo zusammen,
    ich habe das gleiche Problem. Fahrzeug ist 5 Wochen alt und hat 1000km runter.
    Mehrere Fehler im Fehlerspeicher, u.a. Abgastemperatursensor defekt, noch mehrere andere Fehler.
    Auch fällt das Frontradar ständig mit Fehlermeldung aus.
    Nach Motorneustart ist für einen Tag Ruhe.
    Begeisterung ist anders...
    Was war bei Euch das Problem?
  • Hallo RalfAC.
    Das ist wirklich sehr ärgerlich.
    Wie gesagt, ich habe exakt die gleiche Fehlermeldung wie Lovesani82.
    Wenn ich bei meiner Werkstatt war, werde ich berichten.
    Hast Du ebenfalls die gleiche Fehlermeldung wie wir? Und die Meldungen wurden bereits ausgelesen?
    VG Simone
  • Hallo zusammen,
    Bei mir wurde laut Werkstatt damals der Abgassensor getauscht. Seit dem haben wir keine Probleme mehr. Wurde aber auch erst gewechselt nach dem ich das Fahrzeug 3 mal vor die Werkstatt gestellt hatte.
  • Hallo Simone,
    ja, die gleiche Fehlermeldung, Motorstörung und Ausfall Frontradar ( Juke Tekna ).
    Der Fehlerspeicher hat diverse Fehler, die aber die Werkstatt nicht wirklich zuordnen konnte. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht.
    Wenn ich das Fahrzeug ausmache, ist der Fehler weg, kommt auch die ersten Kilometer meist nicht wieder....am nächsten Tag dann doch wieder..war jetzt mehrfach so....
    Dachte nicht, dass der Juke eine Problemkiste ist....
    VG
    Ralf
  • Hallo,
    Ja bei uns waren nach Austausch des Sensors keine Fehlermeldungen mehr. Auch der Fehlerspeicher ist leer. Das Ausfallen des Frontradars kommt allerdings hin und wieder vor. Laut Werkstatt ist der Frontradar immer wieder verschmutzt. Allerdings fällt dieser auch nach einer frischen Wäsche aus. X/X/
