Motor aus - Radio an, geht das?
  • <p>Moin,</p><p>blöde Frage und wahrscheinlich vor Ewigkeiten auch schon abgehandelt.</p><p>Gibt es eine Möglichkeit, den Motor abzustellen, ohne dass dabei das Radio ausgeht?</p><p> ZB. beim Warten an der Bahnschranke.</p><p>Juke VFL, Connect 1, Keyless.</p><p>LG</p><p>schmidti</p>
  • Startknopf drücken -OHNE- das Bremspedal zu drücken und das Radio geht an ohne das der Motor startet!
    Jedenfalls bei meinem.. CVT !
  • Moin,
    meines Wissens nach nicht.
    Aber einmal auf den Startknopf gedrückt und schon gibts wieder Unterhaltung aus dem Radio.
    Buddy war schneller.
  • Ja danke,
    Buddy war schneller (auch danke), aber das war ja auch nicht die Frage.
    Ich dachte vielleicht gibt´s ´nen Trick, dass das Radio anbleibt, auch bei ausgeschalteter Zündung.
    Wohl nicht, ist ja auch nix schlimmes :D
    LG
    schmidti
  • Aaaaalso...Wenn die Schranke zum Beispiel 10 Minuten geschlossen wäre,dann wäre es also auch schnell,einmal auf den Startknopf drücken,möglich wieder Musik zu hören!
    So wollte ich das eigentlich ausdrücken.... ;) ...!!
  • Mein Charger hat genau die von schmidti gesuchte Funktion, aber eben nicht beim Juke zu finden.
  • Ihr braucht das Radio doch nur dort absichern, wo der Stromfluß erst versiegt, wenn der Juke verriegelt wird.
